快递
数控车床主轴转矩提升方法?
yanfeng4585
12 个
135 点
531 分
在线时间: 9(小时)
查看yanfeng4585的
发表于: 2018-04-02 20:58
各位大师,我这现有一台老式数控车床,因为加工的工件较大,进刀较大,3mm左右,主轴转不动,变频器过载报警,请问各位大师,如何改进,更换电机个变频器应该选择什么样的。设备自带电机3kw,变频器3.7kw,求指点!
zhaoxg
513 个
10676 点
9293 分
在线时间: 338(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2018-04-03 10:18
不建议变动!这不是单纯的电机功率问题!
如:床身强度等。。。
1992sd
237 个
350 点
35437 分
在线时间: 593(小时)
查看1992sd的
发表于: 2018-04-03 11:27
降低主轴转速,扭矩会增大,看能不能车得动,再看车完后工件表面能否符合要求。如果单纯改改电机,就如楼上说的,可能影响机床相关部件寿命。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2018-04-03 12:02
为什么不进刀小些?
yanfeng4585
12 个
135 点
531 分
在线时间: 9(小时)
查看yanfeng4585的
发表于: 2018-04-05 08:30
进刀小工作效率低啊
追问一下啊,如果电机不变,换个变频器,用5.5KW的矢量变频器拖动3KW的马达低速运转,电机能承受的了吗?
多谢以上大师的解答!
zhaoxg
513 个
10676 点
9293 分
在线时间: 338(小时)
查看zhaoxg的
发表于: 2018-04-05 08:40
数控车床身强度不如普车!车刀寿命与切削线速度有关,扭矩增大和转速高会导致车床颤动影响零件表面效果,所以编程需要一个平衡点,换个变频解决不了问题
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2560(小时)
查看znz43的
发表于: 2018-04-05 09:29
要综合考虑,从改进刀具,改变切削工艺参数,来提高切削效率。
不建议变更电机,变更原设计。
拖拉机不是换个发动机就能上高速的
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
数控车床主轴转矩提升方法?
