编程
fx3u-4ad 模块问题
沧海渡客
3 个
96 点
850 分
在线时间: 35(小时)
查看沧海渡客的
发表于: 2018-03-29 20:30
fx3u-4ad 模块 通了四路不同的电流信号 但是在程序里读出来时数据都是一样的 而且有一路信号大小改变 时另外的也会发生变化 而且数值相同 求给我大神指教 在下新手实在搞不明白了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9689 个
8587 点
16762 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-03-29 21:32
程序或接线有误吧。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
沧海渡客
3 个
96 点
850 分
在线时间: 35(小时)
查看沧海渡客的
发表于: 2018-03-29 22:07
0v接压力传感器的负 24v接v+(V+和I+已经短接) 然后VI-再去接压力传感器的正 4组传感器都是这么接的
沧海渡客
3 个
96 点
850 分
在线时间: 35(小时)
查看沧海渡客的
发表于: 2018-03-29 22:08
按这个图接线的
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-03-30 09:22
先試一個通道看看,傳感器的接法也要注意
没啥特长
说句真话,你其实彳
290 个
481 点
13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的
发表于: 2018-03-30 16:13
参考一下接线图
hgz284631157
工控小君
318 个
427 点
1312 分
在线时间: 188(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2018-04-02 16:41
确认输入的信号是电压还是电流,值是否在范围内?再看下有没有出错代码,要不有可能烧坏了吧。
[ 此帖被hgz284631157在2018-04-02 16:54重新编辑 ]
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2018-04-02 17:06
确认压力传感器(压力传感器是否有使用变换器)输出信号是电流信号(一般情况是:4-20MA,)还是电压信号(一般情况:0-10V )
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
hcl1230
92 个
192 点
530 分
在线时间: 73(小时)
查看hcl1230的
发表于: 2018-04-03 09:58
如果都用电流的话需要 矫正 比较麻烦 可以咨询客服
fx3u-4ad 模块问题
