财富
伺服设置速度模式后模拟量0-10v可以用24v吗?
山阴人士
53 个
111 点
822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的
发表于: 2018-03-29 09:29
如题:没有10v开关电源,可以接24v吗?(串一个电阻)。
吴晓亮420922
91 个
215 点
917 分
在线时间: 54(小时)
查看吴晓亮420922的
发表于: 2018-03-29 09:47
我想你可能理解错了。 模拟量输入分为0-20mA电流、4-20mA电流,0-10V电压输入等几种。
比如铂电阻传感器,探测到的温度信号,经过温度变送器转化为4-20mA电流信号,再输入到变频器、伺服驱动器等,作为一个调速的信号输入。
下载积分:+1(皮蛋拌豆腐)
山阴人士
53 个
111 点
822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的
发表于: 2018-03-29 10:37
33,36脚是接电位器调速的,要串接10v电压吧?
山阴人士
53 个
111 点
822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的
发表于: 2018-03-29 10:40
我是把伺服电机当普通电机调速用,伺服驱动器等于变频器了,要调速就像变频器一样有一个电位器才行。
山阴人士
53 个
111 点
822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的
发表于: 2018-03-29 10:53
忘了说明一下,伺服驱动器是单独用的,没有连接plc的。仅仅是调速而已。
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4571 分
在线时间: 933(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-03-29 11:07
引用第4楼山阴人士于2018-03-29 10:53发表的 :
伺服走速度模式 另外买个9V的开关电源 用电位器调节(10V的没有) 至于接24V没有试过 感觉可能会烧东西 不行就打电话给厂家问问 能不能接24V
yy249677480
129 个
313 点
3532 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的
发表于: 2018-03-29 11:09
你接个电阻就可以,阻值自己计算一下,
山阴人士
53 个
111 点
822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的
发表于: 2018-03-29 11:25
谢谢回复!我先用电位器试试看,不行的话再串5v电源,手头只有5v
山阴人士
53 个
111 点
822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的
发表于: 2018-03-29 13:40
试验成功!谢谢各位!
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
39 个
129 点
469 分
在线时间: 14(小时)
查看多多奇奇的
发表于: 2018-03-29 18:30
应该有选择的插针。或拔码开关选择。
原理图:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是资本;勤奋才能收获
山阴人士
53 个
111 点
822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的
发表于: 2018-03-30 08:35
伺服驱动器哪里有什么拨针,我接了5v开关电源和电位器,电机就可以调速了,但因为只有5v,所以最高转速只有1000转。
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 605(小时)
查看1992sd的
发表于: 2018-03-30 10:30
接24V可以,用电位器分压,限定输出电压范围0-10V,不要超过10V。
