皮蛋拌豆腐
新人求指导
发帖数量: 13 个
工控威望: 97 点
下载积分: 688 分
在线时间: 3(小时)
查看皮蛋拌豆腐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-26 15:39
描述:红色处夹电流探头
描述:类似实际波形
在IGBT 三相逆变的W相的上桥前端加了个电流探头,为什么波形是图2这样波形正负各半的,而不是一整个正弦波都是正的电压?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3789 个
工控威望: 4392 点
下载积分: 151064 分
在线时间: 6805(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-26 17:15
那波形正確的~~~主要訴求是電流弦波~~電壓非弦波
而且失真率都在5%內
第一.二章圖示理論電路~~~實際電路不會這樣
會產生堆疊波~~~因為方波做spwm
而我那波形經過特殊方式修正過~~明顯失真率會低於1%內
  • 下载积分:+2(1992sd) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(皮蛋拌豆腐) 真诚感谢!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    皮蛋拌豆腐
    新人求指导
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 688 分
    在线时间: 3(小时)
    查看皮蛋拌豆腐的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-03-28 08:12
    我的疑问是 DC BUS 电压过来经过上桥产生的不都是正的的 电压吗  怎么会有负的?(正弦波应该都是正的)
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3789 个
    工控威望: 4392 点
    下载积分: 151064 分
    在线时间: 6805(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-03-28 08:34
    當有負載後連動波形
    若是交流電經過半波整流前端波形ㄧ樣失真
    其餘你自己慢慢實驗則知道
    所以逆變輸出有些不適合
    只是合阻性負載
    [ 此帖被lin10663在2018-03-28 09:46重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(皮蛋拌豆腐)
  • 努力~學習
    njshenxian
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 126285 分
    在线时间: 375(小时)
    查看njshenxian的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-29 21:57
    引用第2楼皮蛋拌豆腐于2018-03-28 08:12发表的  :
    正弦波不是说波是正值,而是说值的波动符合正弦函数规律。我只能帮你到这里
    祥子_lead
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 756 分
    在线时间: 36(小时)
    查看祥子_lead的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-03-29 22:18
    你用什么测得?这种逆变的应该是SPWM。
    lvpretend
    发帖数量: 1235 个
    工控威望: 1441 点
    下载积分: 3713 分
    在线时间: 325(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-30 21:32
    是带的感性负载吗?电机空载吧!
