指令
原点回归 所思
影帝刚
6 个
53 点
826 分
在线时间: 3(小时)
查看影帝刚的
发表于: 2018-03-24 21:58
程序中疑点!一。当在原点时,SET M1 。D8340当前值为0,DDRVA为什么还会有脉冲个数K10000和频率K20000?这不是私服要运动吗?
二。当不在原点时,SET M3 。D8340当前值为999999,DDRVA为什么反倒没有了脉冲个数为K0,而频率却有K20000?
三。这个D8340只是为了监控Y0的脉冲输出吗?最终目的何在?还是为哪一步程序做基础?
六个字的名字
29 个
181 点
696 分
在线时间: 12(小时)
查看六个字的名字的
发表于: 2018-03-26 08:05
这个就是回归原点,到原点后X0为1,然后电机驶离原点,保证原点精度的。D8340就是为了原点用的
能不能详细点,多谢!
下载积分:+2(影帝刚) 热心助人!
少爺姓邵
有个性,没签名!
160 个
2043 点
4412 分
在线时间: 113(小时)
查看少爺姓邵的
发表于: 2018-03-26 10:49
黑色涂掉的是M2吗?
新手上路,多多指教!
敲里赖赖
10 个
56 点
707 分
在线时间: 9(小时)
查看敲里赖赖的
发表于: 2018-03-26 18:18
DDRVA是绝对运动指令,后边的K0和K10000是你要运动到的脉冲数,而D8340是当前位置的脉冲值,这样再去思考一下这个程序
真诚感谢!茅塞顿开
下载积分:+2(影帝刚) 热心助人!
佛系少年武功
124 个
198 点
945 分
在线时间: 29(小时)
查看佛系少年武功的
发表于: 2018-03-28 10:02
这个程序要是会零点的话,最后是不是需要再将D8340清零?新人的疑问
原点回归 所思
