liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 110 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 398(小时)
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-20 13:52
我觉得是:7#24v  2#0v 8#5#是延时断开  8#6#是延时接通 1#4#常闭 1#3#常开 触点最大电流3a,线圈电流0.3a,最大电压220v 但同事在现场测试线圈工作电压是220V的, 那这个时间继电器的7#和2#是什么鬼?各位大佬你们碰到过没?
cjm1234
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 3481(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-20 13:57
2和7脚是线圈
光阴2021
发帖数量: 124 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 4890 分
在线时间: 47(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-20 14:12
现场测试的那个时间继电器确定是和这个一样的型号?
无风不起浪
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 110 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 398(小时)
3楼  发表于: 2018-03-20 14:13
引用第2楼guo529356503于2018-03-20 14:12发表的  :
肯定的啊!
光阴2021
发帖数量: 124 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 4890 分
在线时间: 47(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-20 14:19
那就是线圈可选,那上面标识的+ - 符号有问题
无风不起浪
泰山之石
A
发帖数量: 2229 个
工控威望: 2459 点
下载积分: 11626 分
在线时间: 913(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-20 14:25
线圈电压在正面,转过来看。一般这种东西都扔了用不长时间。
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 110 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 398(小时)
6楼  发表于: 2018-03-20 14:25
引用第4楼guo529356503于2018-03-20 14:19发表的  :
我也觉得应该是生产商的问题,但出现这样的问题不应该吧?这样我觉得会误导别人啊!
老兔子
发帖数量: 665 个
工控威望: 806 点
下载积分: 6695 分
在线时间: 505(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-20 20:07
1-------7两脚肯定是线圈,至于工作电压是多少,在时间继电器的面板会有标示,见下图。
这是各厂家各有各的表示方法,不能说误导,只能说你没有实践经验。
reinwf
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
发帖数量: 151 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5652 分
在线时间: 27(小时)
查看reinwf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-21 08:31
来看看
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1019 个
工控威望: 1841 点
下载积分: 244 分
在线时间: 1107(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-21 08:40
2和7是线圈  供电电压220V    1和8是触点    分别连到上面的常开常闭触点
Your happiness is everything.
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 110 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 398(小时)
10楼  发表于: 2018-03-21 09:24
引用第7楼老兔子于2018-03-20 20:07发表的  :
[attachment=220310]
好吧,受教了,谢谢!
城外的风雨雪
发帖数量: 41 个
工控威望: 132 点
下载积分: 663 分
在线时间: 12(小时)
查看城外的风雨雪的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-22 09:48
