帅的无地自容
发帖数量: 60 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 8(小时)
查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-19 11:08
为什么图2松开SB3按钮,数据不变?自锁了么?然后为啥再按下一个按钮SB2前一个灯EL3又会灭掉,然后亮相应的灯EL2?如果再按下一个按钮SUM指令不是会统计到两个按钮按下么,不应该是2么K1M0就是0010了,M0=0;M1=1?Y0应该不会得电自学不太懂,这个和周期有关么?请各位师傅帮我解答一下
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-19 12:08
这个例子讲的是指令的用法和bit位,实际上是就是一个x控制一个y输出,只能是一一对应。互锁其他三个。先把b图弄懂再看c图。再没有按下其他开关的时候是保持最好一次按的那个开关的状态的,应该再加个停止按钮。清掉所有y输出。好一些。
  • 下载积分:+1(帅的无地自容) 热心助人!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    光阴2021
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 1012 点
    下载积分: 6460 分
    在线时间: 49(小时)
    查看光阴2021的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-03-19 14:21
    SB3按钮按下的时候 MOV执行 把0100存储进了 K1Y0 ,你去按SB2的时候SB3按钮是0状态 MOV不执行,当你按下SB2了就成了0010存储进K1Y0了  ,数据是一直保持的。
  • 无风不起浪
    帅的无地自容
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 1388 分
    在线时间: 8(小时)
    查看帅的无地自容的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-03-19 14:44
    您好b图我是懂的,就c图有疑惑,比方说按下SB3 SUM指令执行,M0常开闭合,然后我松开SB3的话M0不会断开么?然后后面我再按下SB2是不是就是EL3和EL2两个灯都亮在这里了?
    引用第1楼libin520于2018-03-19 12:08发表的  :
    光阴2021
    发帖数量: 123 个
    工控威望: 1012 点
    下载积分: 6460 分
    在线时间: 49(小时)
    查看光阴2021的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-19 14:59
    图2和图3效果是一样的,只是方式不同而已。SB3松开M0自然=0  MOV指令不执行,你再按下SB2是 SB3状态=0 SB2=1 只有EL2会亮
    无风不起浪
