手册
两个伺服如何做到同步
Pages: 3/3 Go
angelagent
150 个
271 点
426 分
在线时间: 66(小时)
查看angelagent的
24楼
发表于: 2018-04-05 15:05
两个伺服夹玻璃,一般用同步做就可以,如果玻璃比较容易碎的话,速度要高,还要做力矩平衡
爱家爱china
爱家爱china
508 个
883 点
1376 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
25楼
发表于: 2018-04-05 19:02
伺服驱动器有同步功能,看手册,台达B2的就有 第2台驱动器接到第1台上就行
朋友多了路好走!!!
asd939915536
责任制 没辞操到死 没死操到辞
28 个
123 点
2168 分
在线时间: 18(小时)
查看asd939915536的
26楼
发表于: 2018-04-05 19:24
采用三菱的MR-J4-A系列驱动器搭配三菱的伺服电机,调配一下驱动器的电子齿轮比,PLC部分同时脉冲输出点,以上小弟思维~~再参考看看吧
wyz09
35 个
153 点
536 分
在线时间: 83(小时)
查看wyz09的
27楼
发表于: 2018-04-19 10:28
直线插补或者一个脉冲口控制两台伺服驱动器,另外一个伺服跟随另一个伺服也行!
afei9032000
10 个
138 点
573 分
在线时间: 5(小时)
查看afei9032000的
28楼
发表于: 2018-04-19 12:44
很多种方法的,最可靠的还是得机械链接,电器总有故障的时候
117 个
1330 点
4652 分
在线时间: 299(小时)
查看918606381的
29楼
发表于: 2018-04-19 15:41
一个脉冲口控制两台伺服驱动器,我是这样做的,是脉冲+方向模式
诚交工控友
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 909(小时)
查看wangnaizhi的
30楼
发表于: 2018-04-20 08:31
引用第25楼爱家爱china于2018-04-05 19:02发表的 :
是不是将第一个伺服A B相接给第二个伺服的脉冲输入端?
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
31楼
发表于: 2018-04-20 10:57
同步最直接的就用直线插补,精度高的话就要专用定位模块了。
人生没有如果只有后果
Pages: 3/3 Go
两个伺服如何做到同步
