  • 3
  • Pages: 2/3     Go
qqaw8
混吃混喝
发帖数量: 575 个
工控威望: 763 点
下载积分: 865 分
在线时间: 775(小时)
查看qqaw8的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-03-13 21:05
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-03-16 17:15
听说有的伺服支持“龙门”功能,能达到同步要求,没用过。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 905 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-03-16 18:00
FP-XH M4L16T
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
祥子_lead
发帖数量: 79 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-03-16 20:28
伺服有龙门同步功能,可以达到精度要求,PLC只需要发脉冲即可。
lufei562
发帖数量: 72 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-03-17 10:16
主电机编码器给从伺服
100759
生活-焉知水生火热
发帖数量: 395 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 338(小时)
查看100759的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-03-19 11:32
2种方法
1,成本高的,PLC带插补功能  走 直线插补,问题对于精度相当高的同步,会有一点偏差,主要看PLC的插补数据是不是实时点坐
     标
2,一马达的编码输出做第二个马达的脉冲输入,我现在做的马达的编码输出触发线性激光扫描!
以前2点自己看着处理!
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 244 个
工控威望: 431 点
下载积分: 9878 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-03-19 16:58
一路脉冲控制两台伺服,你懂得
zengsixia
发帖数量: 85 个
工控威望: 232 点
下载积分: 517 分
在线时间: 106(小时)
查看zengsixia的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-03-29 22:51
安川MP2300相位控制模式,设置合适相位补偿,别说两个轴,十个轴同步都无问题
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 262 个
工控威望: 372 点
下载积分: 887 分
在线时间: 85(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-03-30 15:28
用同步两轴的运动控制单元
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 70(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-03-30 16:21
最简单的方法是使用插补方式,其实插补不仅仅是走平面曲线或空间曲线,只要是多个轴同步运动,都可以使用插补。使用插补时,将其中一个轴作为主轴,然后使用2轴插补,这样的话,只要你在程序中让2个轴调用同一个目标位置和目标速度,就可以了。
但是,插补实际上并不是完全的同步运动,而是主从轴的跟随运动,即当定位模块中设定的主轴运动时,从轴会跟随主轴运动,理论上是同步的,但实际运行时,从轴与主轴之间会有一个很小的时间差。
真正的同步运动,需要建立一个虚拟轴,用虚拟轴作为主轴,然后把两个要同步运动的轴设为从轴,再用虚轴带动2个实轴做三轴插补运动,这样,两个实轴就可以同步运动了。不过目前支持虚拟轴功能的PLC很少。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 905 个
工控威望: 1070 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-03-30 18:14
引用第21楼michael.guan于2018-03-30 16:21发表的  :
没看到上面我已经给出用虚拟轴的了吗,   3000块。
hdh5678
发帖数量: 70 个
工控威望: 225 点
下载积分: 556 分
在线时间: 28(小时)
查看hdh5678的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-04-03 16:57
现在搞这个很方便,你提出要求,商家就把配置给你选好了
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
