生活
新装系统三菱PLC编程软件GX-Developer8.103H-C安装不了
weidaoluo
51 个
267 点
535 分
在线时间: 22(小时)
查看weidaoluo的
发表于: 2018-03-11 17:36
重装前的系统是可以安装并使用软件的,新装同样的系统后就安装不了EnvMEL\SETUP.EXE,双击SETUP没反应,杀毒软件也关了,软件还重新下载过。
下载积分:+1(eweadn1) 你在在安装前把那些没用 ..
weidaoluo
51 个
267 点
535 分
在线时间: 22(小时)
查看weidaoluo的
发表于: 2018-03-11 17:42
补充:系统是WIN7 64位的
不小心遇见你
3 篇
2060 个
2979 点
25220 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-03-11 17:55
用work2啦
项目、视觉、通讯QQ3515716
cjm1234
2277 个
17166 点
4731 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-03-11 19:32
安装32位系统试试
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
74 个
3050 点
18684 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的
发表于: 2018-03-11 21:01
系统没有安装.net吧
祝各位大师事事顺心如意!
jijia991234
15 个
108 点
563 分
在线时间: 25(小时)
查看jijia991234的
发表于: 2018-03-11 22:17
先安装works2,然后再安装GX就没有问题了。我都是这样装的!
何跃爱琼琼
80 个
679 点
1482 分
在线时间: 21(小时)
查看何跃爱琼琼的
发表于: 2018-03-12 11:55
跟你情况一样
sknusb
10 个
118 点
1032 分
在线时间: 100(小时)
查看sknusb的
发表于: 2018-03-19 10:48
我原来也装不上,要么没反应,要么卡在正在安装共通部件这一步,安装文件夹里tool\下导入DELLIMIT.REG后,注销电脑,正常可以安装环境,如果不行,注册表里mitsubishi相关的删除,melsec文件夹删除,再试,安装共通部件老是卡在这一步不动,今天发现有个酷我音乐的进程,结束以后就动起来了,一直到安装成功!一直以为是360呢,结果不是!
崔云超
20 个
141 点
752 分
在线时间: 6(小时)
查看崔云超的
发表于: 2018-04-22 15:29
最好使用官方镜像 不要用GHOST
[ 此帖被崔云超在2018-04-22 16:02重新编辑 ]
netfinder
94 个
222 点
465 分
在线时间: 80(小时)
查看netfinder的
发表于: 2018-04-22 22:15
我装8.86的
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
592 个
10128 点
5388 分
在线时间: 491(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2018-04-24 11:39
同样的问题 前几天困扰了几天 重新下载WIN7系统安装 然后安装三菱各种软件 正常了
永远年轻
xiaoganglu
18 个
112 点
553 分
在线时间: 19(小时)
查看xiaoganglu的
发表于: 2018-04-26 09:50
这个是升级软件,要先装低版本的GX-Developer
