weidaoluo
发帖数量: 51 个
工控威望: 267 点
下载积分: 535 分
在线时间: 22(小时)
查看weidaoluo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-11 17:36
重装前的系统是可以安装并使用软件的,新装同样的系统后就安装不了EnvMEL\SETUP.EXE,双击SETUP没反应,杀毒软件也关了,软件还重新下载过。
  • 下载积分:+1(eweadn1) 你在在安装前把那些没用 ..
    weidaoluo
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 535 分
    在线时间: 22(小时)
    1楼  发表于: 2018-03-11 17:42
    补充:系统是WIN7 64位的
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2056 个
    工控威望: 2975 点
    下载积分: 25212 分
    在线时间: 1447(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-03-11 17:55
    用work2啦
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    cjm1234
    发帖数量: 2277 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 3651 分
    在线时间: 3499(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-03-11 19:32
    安装32位系统试试
    jxx001
    这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 3050 点
    下载积分: 18684 分
    在线时间: 54(小时)
    查看jxx001的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-11 21:01
    系统没有安装.net吧
    祝各位大师事事顺心如意!
    jijia991234
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 563 分
    在线时间: 25(小时)
    查看jijia991234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-03-11 22:17
    先安装works2,然后再安装GX就没有问题了。我都是这样装的!
    何跃爱琼琼
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 679 点
    下载积分: 1482 分
    在线时间: 21(小时)
    查看何跃爱琼琼的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-12 11:55
    跟你情况一样
    sknusb
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 1032 分
    在线时间: 99(小时)
    查看sknusb的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-03-19 10:48
    我原来也装不上,要么没反应,要么卡在正在安装共通部件这一步,安装文件夹里tool\下导入DELLIMIT.REG后,注销电脑,正常可以安装环境,如果不行,注册表里mitsubishi相关的删除,melsec文件夹删除,再试,安装共通部件老是卡在这一步不动,今天发现有个酷我音乐的进程,结束以后就动起来了,一直到安装成功!一直以为是360呢,结果不是!
    崔云超
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 752 分
    在线时间: 6(小时)
    查看崔云超的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-04-22 15:29
    最好使用官方镜像      不要用GHOST
    [ 此帖被崔云超在2018-04-22 16:02重新编辑 ]
    netfinder
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 463 分
    在线时间: 79(小时)
    查看netfinder的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-04-22 22:15
    我装8.86的
    weisongyuan
    我在南极卖冰箱—独家经营
    发帖数量: 588 个
    工控威望: 10124 点
    下载积分: 4330 分
    在线时间: 487(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-04-24 11:39
    同样的问题 前几天困扰了几天  重新下载WIN7系统安装  然后安装三菱各种软件  正常了
    永远年轻
    xiaoganglu
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 553 分
    在线时间: 19(小时)
    查看xiaoganglu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-04-26 09:50
    这个是升级软件,要先装低版本的GX-Developer
