uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-09 08:54
现在准备用松下FP-XH的PLC和CCD联合定位,就是CCD发送对位数据,PLC走定位,是不是我把数据位置用F385指令(PTBLW)写入数据表,然后再用F380指令(POSST)执行这个数据表就可以了?有没有其他的限制条件?
QQ:569456723
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-09 10:48
1.脉冲输出要设为数据表模式,
2.你的控制指令不要写错,还有就是写入数据表的脉冲数和频率的地址不要写错
jonesony
发帖数量: 66 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-09 14:10
.脉冲输出要设为数据表模式
pgzh2008
最好的日子,是冷冷清清的风风火火
发帖数量: 21 个
工控威望: 97 点
下载积分: 653 分
在线时间: 10(小时)
查看pgzh2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-13 11:41
我这里有松下XH-C60T和基恩士3个CCD的程序,加触摸屏。可以加我QQ,439895803.
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 5810 分
在线时间: 48(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-13 18:59
顶起1楼
无风不起浪
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-15 16:04
这几个要设定
  • 下载积分:+1(xml0404110) 热心助人!
