北京
为什么说PLC中状态和辅助继电器有无数的常开和常闭触点?
Pages: 2/3 Go
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
12楼
发表于: 2018-03-06 14:09
每一个触点的常开和常闭都可以无限次数使用 记住是每个触点
Your happiness is everything.
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的
13楼
发表于: 2018-03-06 14:23
状态和辅助继电器可以在程序中无数次被使用,这个我能理解,但我觉得手册中说的无数个常开和常闭触点不是指这个意思!
11楼兄弟的描述我觉得是正确的,但怎样在程序中体现出一个继电器的多个常开或常闭触点,这个我不知道。
湖江南
6 个
50 点
666 分
在线时间: 7(小时)
查看湖江南的
14楼
发表于: 2018-03-06 15:07
你理解错了
fjyusong
8 个
91 点
599 分
在线时间: 7(小时)
查看fjyusong的
15楼
发表于: 2018-03-06 16:27
需要悟
wangyuh7400
201 个
1604 点
4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的
16楼
发表于: 2018-03-07 09:43
以m0为例:见下图其中括号中的m0为线圈在程序中只能使用一个,但触点部分的m0无论常开还是常闭可以无限使用每个都是独立的线圈动作它就动作,你可以在下面程序中继续使用它的触点,把图中m0想象成普通继电器就是一个线圈带动了两个常开触点一个常闭触点
下载积分:+2(kcai_fly) 真诚感谢! 有点理解了!
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
17楼
发表于: 2018-03-07 10:03
就是很多,出错了就理解了
吉圆电气 QQ751673698
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
18楼
发表于: 2018-03-07 10:05
如果你用一个传感器信号X0,在输入段用过了,在自动运行段、手动运行段、伺服控制段也用了,这就是四次
就是说使用次数是无数的
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
321 个
3068 点
854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的
19楼
发表于: 2018-03-07 11:19
一句话:LD M0可以用无数次LDI M0同理
就跟接线一样,一个触点可以接很多线
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
20楼
发表于: 2018-03-07 11:58
这个是理解的问题。手册里讲的点位数当然是有限的比如8000个M。指的是m0------m7999,这就是8000个m。但是每个m,比如m0,你在编程的时候,触点可以用很多很多,就是说你可以出现很多m0,用多也吃程序步数。m1你也可以用很多触点。相同的m出现,只是吃步数而已。与m的剩余个数没有关系。因为其他点的m没有被使用或者暂用。理解这一点。才能走得更远。不然一直学习到理解为止。这8000个是它的代号是8000个。希望能理解~~~
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的
21楼
发表于: 2018-03-07 13:37
谢谢楼上的兄弟,有点理解了!
无数个触点的意思就是元件的常开和常闭状态,可以无数次使用,使用一次就相当于在常开或常闭触点上再接一个回路。
jonesony
66 个
113 点
1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的
22楼
发表于: 2018-03-07 14:01
建议不要纠结这个问题,自己做多了就领悟了。
chjchj502
有就好!
86 个
434 点
3554 分
在线时间: 27(小时)
查看chjchj502的
23楼
发表于: 2018-03-07 14:02
Pages: 2/3 Go
