sjj12345
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 627 分
在线时间: 30(小时)
查看sjj12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-24 08:52
电机拖动凸轮,一个固定的角度内摆动,用什么方法才能使得单摆在水平方向的速度恒定
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2093 个
工控威望: 3086 点
下载积分: 25492 分
在线时间: 1560(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-24 16:19
方法有多种,自己根据一个变量确定公式
我是个伺服小白,想用伺服做,一点头绪都没有
项目、视觉、通讯QQ3515716
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3952 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-26 08:11
水平方向不受力 就不会产生加速度 速度就不会变
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1165(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-26 09:12
根据角度计算出单摆下降的高度h,按照 mgh=1/2mv^2计算出当前速度,或者说根据角度计算出重力在速度方向的分力,再用电机进行平衡
Your happiness is everything.
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58671 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-26 13:05
不知道你要什麼?
但單擺的周期與長度有關,與其他無關。
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-26 13:23
有点复杂,感觉好几个变量要考虑。第一步,建议做仿真或实测,建立凸轮圆周角度与单摆位置的坐标曲线。
