健康
如何使单摆在水平方向上的速度恒定
sjj12345
19 个
116 点
627 分
在线时间: 30(小时)
查看sjj12345的
发表于: 2018-02-24 08:52
电机拖动凸轮,一个固定的角度内摆动,用什么方法才能使得单摆在水平方向的速度恒定
不小心遇见你
3 篇
2056 个
2975 点
25212 分
在线时间: 1447(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-02-24 16:19
方法有多种,自己根据一个变量确定公式
我是个伺服小白,想用伺服做,一点头绪都没有
项目、视觉、通讯QQ3515716
wangnaizhi
1275 个
1451 点
5498 分
在线时间: 903(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-02-26 08:11
水平方向不受力 就不会产生加速度 速度就不会变
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1136(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-02-26 09:12
根据角度计算出单摆下降的高度h,按照 mgh=1/2mv^2计算出当前速度,或者说根据角度计算出重力在速度方向的分力,再用电机进行平衡
Your happiness is everything.
john42tw
1281 个
6112 点
53088 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-02-26 13:05
不知道你要什麼?
但單擺的周期與長度有關,與其他無關。
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-02-26 13:23
有点复杂,感觉好几个变量要考虑。第一步,建议做仿真或实测,建立凸轮圆周角度与单摆位置的坐标曲线。
如何使单摆在水平方向上的速度恒定
