企业
三菱FX3U ST語法 IF指令問題求解
Pages: 2/2 Go
momotaro
35 个
82 点
741 分
在线时间: 16(小时)
查看momotaro的
12楼
发表于: 2018-02-01 16:33
又遇到問題了...
D8340 與 -100000 比較時出現編譯錯誤 , 與-10000 比較時可編譯成功
因此看起來應該是要用DWord來比較的問題
可是手冊找遍了都沒看到相關的說明 , 只好又上來求救了...
zhouyingcoli
16 个
94 点
719 分
在线时间: 65(小时)
查看zhouyingcoli的
13楼
发表于: 2018-02-02 12:06
16位和32位问题,要用数据类型转换函数转换
int_to_dint(d8340);
[ 此帖被zhouyingcoli在2018-02-02 12:56重新编辑 ]
momotaro
35 个
82 点
741 分
在线时间: 16(小时)
查看momotaro的
14楼
发表于: 2018-02-02 13:23
引用第13楼zhouyingcoli于2018-02-02 12:06发表的 :
int_to_dint(d8340);
請問這樣的寫法是否和用DMOV是一樣的意思 ?
我後來是直接用DMOV到自定義的暫存器去處理
**剛剛測試了發現POS和D500執行的還是16位元的資料 , 何解 ?
D100和POS應該值要相同不是嗎 ?
***找到了手冊的說明 , 看起來似乎只是把16位元的值放到32位元的暫存器 , 所以依然是只有16位元的值 ?
[ 此帖被momotaro在2018-02-02 14:55重新编辑 ]
jonesony
66 个
113 点
1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的
15楼
发表于: 2018-03-05 14:14
st(ldf(TRUE,X0),TN0);
IF X0 THEN
out_t(NOT TS1, TC0 ,50);
out(TS0,Y0);
out_t(Y0,TC1,50);
else
y0:=false;
END_IF;
jonesony
66 个
113 点
1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的
16楼
发表于: 2018-03-06 10:36
rst(ldf(TRUE,X0),TN0);
IF X0 THEN
out(TS0,Y0);
out_t(Y0,TC1,50);
else
y0:=false;
END_IF;
jonesony
66 个
113 点
1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的
17楼
发表于: 2018-03-07 14:11
f语句一般转换为梯形图是跳转指令,所以有TC0会保持之前状态
Pages: 2/2 Go
