高考
这种液压阀怎么会有四个线圈?
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
发表于: 2018-01-29 19:52
大家好,今看见配压机的送料机上一液压阀有四个线圈,为什么会有四个线圈?各线圈分别有什么作用呢?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2018-01-30 08:01
这是液压叠加阀,有可能是两种不同速度送料
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 605(小时)
查看1992sd的
发表于: 2018-01-30 08:02
是两个阀体的组合,一个阀体两个线圈,一共四个,不是一个阀体需要四个线圈。上边的阀是换向阀。下边的看不清楚。
秋悲客
39 个
165 点
640 分
在线时间: 56(小时)
查看秋悲客的
发表于: 2018-01-30 08:24
拿螺丝刀捅一下看看就明白了
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2018-01-30 08:26
说错了,应该有个液压缸有两种速度前进后退
泰山之石
A
2259 个
2492 点
11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-01-30 09:01
这是阻尼控制吧?
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
发表于: 2018-01-30 09:07
引用第4楼68074633于2018-01-30 08:26发表的 :
我猜也是前进后退两种速度控制的
专心学工控技术,请各位帮忙指教
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2018-01-30 10:06
阀座上都有液压元件图,根据图上A、B口实际的连接,你把管路原理图画出来,再来分析!
靠猜,你猜我猜,就算猜对了也是瞎猫抓住死老鼠。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
2018工控狗
51 个
144 点
3336 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的
发表于: 2018-01-30 11:32
速度阀,控制速度用的,上面是单向阀
社会主义好
175 个
320 点
889 分
在线时间: 860(小时)
查看社会主义好的
发表于: 2018-01-30 14:42
靠近电接点压力表这边有个调节阀的话,那就是控制前进和后退的速度的。
这种液压阀怎么会有四个线圈?
