njshenxian
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 119421 分
在线时间: 355(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-21 18:50
有熟悉天然气燃烧炉的朋友吗?求教这种系统的一般需要设置哪些保护信号,天然气压力高低,吹扫空气压力,还要有其他一些什么保护信号?
zjh__123
发帖数量: 82 个
工控威望: 231 点
下载积分: 557 分
在线时间: 147(小时)
查看zjh__123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-22 08:14
这种炉子一般PID调节,还要火焰维持信号,进出口热媒温度信号等,你的压力信号没有流量信号准确。
可以网上查下,也有现成模块的,应该比较多的。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11642 个
工控威望: 19034 点
下载积分: 13515 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-22 08:34
正常信号:母火检测(比例式时使用)、正常火焰检测。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
nt机修工
相互帮助
发帖数量: 69 个
工控威望: 176 点
下载积分: 20922 分
在线时间: 187(小时)
查看nt机修工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-22 08:39
一般炉头(燃烧器)自带程序控制器,按要求接入各信号就行。
