苏州
有个单相的小行车,怎么来控制正反转?
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2018-01-18 21:10
带着手柄,上面有正反转按钮,电容并联到两个开关上
如下图,现在要改装一下在配电柜里面控制,电柜距离电机得30米远,请问电容可以并联到接触器上吗?会不会太远了?还有控制正反转有没有更好的办法?
朋友多了路好走!!!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2018-01-19 08:07
电容放电柜,30米远不是问题,只是启动时刻才起作用。
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的
发表于: 2018-01-19 08:08
电容是控制电机换向用的,如果并联到接触器上,电机就不转了,严重的话会烧电机。
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2018-01-19 08:10
电容可以直接接在机器上,建议用两个继电器控制。因为这个功率不大。一个控制运转,一个正反转。原电路,同时闭合容易坏电机
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2018-01-19 22:44
电容装电机边。
逍遥书生
60 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
发表于: 2018-01-30 14:05
建议用10A的接触器控制,便于加行程
2018工控狗
51 个
144 点
3336 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的
发表于: 2018-01-30 15:50
这种线路第一次见到
草原牧人
学必真,行必果……
291 个
412 点
1984 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的
发表于: 2018-01-31 14:56
大家都有见过家用洗衣机吧;洗衣机内的洗涤电机就是这样运行的。
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2018-02-03 22:13
引用第1楼愚公移山于2018-01-19 08:07发表的 :
这个电容是不断开的,是运行电容
朋友多了路好走!!!
sun3751
安康科技
703 个
686 点
3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的
发表于: 2018-02-04 13:39
这种换向问题太多,不实用!
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
anidywu
24 个
128 点
2626 分
在线时间: 30(小时)
查看anidywu的
发表于: 2018-02-05 15:33
单向电机的换向是利用电容的特性来实现的
有个单相的小行车,怎么来控制正反转?
