求助FX3U控制步进电机
Pages: 2/3 Go
zjh0102
59 个
1259 点
1783 分
在线时间: 102(小时)
查看zjh0102的
12楼
发表于: 2018-01-28 11:13
电路是对的
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
720 个
915 点
43075 分
在线时间: 554(小时)
查看wenliang的
13楼
发表于: 2018-01-28 13:36
接线 没有问题的,使能是不用接也可以的,步进和伺服使能用法不一样的,你看一下程序
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的
14楼
发表于: 2018-01-30 08:59
MARK一下,晚点试试。
148 个
5022 点
9418 分
在线时间: 281(小时)
查看1447048884的
15楼
发表于: 2018-01-30 09:08
PLC是不是晶体管的?不是那就动不了 那个K0是什么鬼~~~~为0
路过的时候记得、哥在打劫。
shenyuan
117 个
364 点
1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的
16楼
发表于: 2018-02-01 10:04
K0 0脉冲
剑剑777
谦虚不耻,前行不止!
17 个
105 点
1103 分
在线时间: 21(小时)
查看剑剑777的
17楼
发表于: 2018-08-23 16:12
你指令里面的脉冲输出量K0 没有脉冲肯定动不了
谦虚不耻,前行不止!
阳丰科技
39 个
103 点
400 分
在线时间: 41(小时)
查看阳丰科技的
18楼
发表于: 2018-08-23 16:17
永恒14
324 个
451 点
13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
19楼
发表于: 2018-08-23 18:53
楼主没有实现对主要问题应该是:
对PLSR K100 K0 K10 Y0这条指令的理解还不是很完善,
其中 K100为输出对最高频率;【K0为总输出对脉冲数】;K10为加减速时间10ms;Y0为脉冲输出端口;
如果把K0 ----->K1000(举例子),应该是可以运转的
希望以上的解释能帮助到您
superman-mr
181 个
245 点
4051 分
在线时间: 103(小时)
查看superman-mr的
20楼
发表于: 2018-08-23 21:05
楼主的的启动时间给的太小了,所以都看不到动,就停了
shanyawu
13 个
76 点
496 分
在线时间: 76(小时)
查看shanyawu的
21楼
发表于: 2018-08-24 22:30
把m8029复位m0的删了试下
a137037330
查看a137037330的
22楼
发表于: 2018-08-25 09:49
驱动器的细分,电流设置对了吗?与设置的频率是否匹配?可以先写个PLSY的程序测试一下。看看能不能动。
lushushan123
213 个
336 点
934 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
23楼
发表于: 2018-08-25 09:53
PLSR K500 K0(发的脉冲数0怎么动) Y0 还有方向呢
Pages: 2/3 Go
求助FX3U控制步进电机
