浙北自动
浙北自动
发帖数量: 92 个
工控威望: 241 点
下载积分: 603 分
在线时间: 68(小时)
查看浙北自动的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-17 17:04
K120S PLC联机失败是什么原因?我用的是RS232串口,PLC型号为K7M-DR60U,谢谢大侠回复。
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-17 19:13
检查联机选项,查看端口设置。看看com口编号对否。否则换线试试!
chenfeng9650
发帖数量: 53 个
工控威望: 728 点
下载积分: 19186 分
在线时间: 119(小时)
查看chenfeng9650的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-17 21:10
先把你的通讯线插你电脑上,右击我的电脑,打开设备管理器,看看你的通讯线驱动是否安装完成,如果完成在端口选项,会出现此时的端口号是COM 几,然后在你的PLC软件的通讯设置里选择对应的端口号、
浙北自动
浙北自动
发帖数量: 92 个
工控威望: 241 点
下载积分: 603 分
在线时间: 68(小时)
查看浙北自动的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-18 17:56
谢谢以上各位大师:端口查了是COM1,PLC也查了对的联机总是联机失败。
北冥有渔
发帖数量: 19 个
工控威望: 115 点
下载积分: 738 分
在线时间: 7(小时)
查看北冥有渔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-18 18:10
换一根编程线试试,我也经常遇到,一般都是换个几根就好了,或者就是端口坏掉了。
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-24 15:23
PLC有照片吗?是不是程序丢失了呢?看看RUN指示灯亮不?
  • 下载积分:+1(beau123)
  • 烟台安康电气科技有限公司
    -伺服、变频器·触摸屏·PLC-
    -编程·配套-13156951983-
    浙北自动
    浙北自动
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 603 分
    在线时间: 68(小时)
    查看浙北自动的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-01-25 09:15
    谢谢各位大侠:已联接。
  • 下载积分:+1(beau123) 望指教
