睡觉
求助,关于远程模块AJ65BT-64DAV故障
xiawei798246
懵懵懂懂
23 个
168 点
1142 分
在线时间: 71(小时)
查看xiawei798246的
发表于: 2018-01-06 10:11
求助大神,
现有一台设备,CPU Q06H 配置了远程 I/O,以及AJ65BT-64DA *3 AJ65BT-64AD *3
设备正常运行了4年,前几天断电后再上电,24V电源故障,线路检查无短路,更换24V后 现在I/O信号动作正常,CCLINKZ诊断无错误。
DA输出没有,在线监控发现RX(N+1)B 信号OFF。
AJ65BT-64DA 指示灯为: PW ,RUN, L-RUN, SD, RD ,常ON L-ERR OFF
求助指点检查方向!
非常感谢!
142 个
2077 点
341 分
在线时间: 184(小时)
查看119119771的
发表于: 2018-01-06 11:19
检查DA站
