杭州
求简单电路设计
北冥有渔
19 个
115 点
738 分
在线时间: 7(小时)
查看北冥有渔的
发表于: 2018-01-04 19:26
电气元件:24V电源(正 负),点动按钮(自复位式),继电器(一组常开,一组常闭,线圈24V供电)定时器(一组常开,一组常闭,线圈24V供电)电磁阀(正 负)
控制要求:按一下按钮后,电磁阀工作10S左右后自动断开。
ayangyzl
69 个
118 点
1999 分
在线时间: 253(小时)
查看ayangyzl的
发表于: 2018-01-05 09:11
做个自锁电路,把时间继电器线圈和继电器线圈并联,延时接通常闭触点串进自锁回路就行。
真诚感谢!虽然理论上时间继电器会断开,但实际上在断电的一瞬间,时间继电器上的常闭触点开关已经闭合,因此不断的开关、开关
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
发表于: 2018-01-05 09:56
按1楼的做法可以但时间继电器必须是通电延时继电器
真诚感谢! 这样的话时间上的要求就不满足了。
[ 此帖被shi1021在2018-01-05 10:09重新编辑 ]
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-01-05 10:12
按钮接常闭触点 时间继电器接常闭触点 第一个周期完成后 只要不按下按钮一直处于待机状态 何来的一直开关开关
Your happiness is everything.
文杰工控学习
用心回复,用心交流
86 个
242 点
3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的
发表于: 2018-01-05 10:57
就是这么一个在简单不过的电路,哪有那么麻烦,我已经模拟过了,真实可用
路远求索
工控菜鸟
菜鸟一只
961 个
1140 点
13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2018-01-05 11:35
延时电路,把延时常闭串联在自锁电路中,时间到解除自锁,还有一种时间继电器带普通触点,可以省略一个中间继电器
求简单电路设计
