东莞
做人做事的标准(强烈呼叫版主)
4
Pages: 4/4 Go
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
36楼
发表于: 2018-03-01 11:23
下载时也不要下载注释,即使读取出来,不了解设备也看不明白干嘛的
zsh340
zsh340
1024 个
1185 点
18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的
37楼
发表于: 2018-03-07 16:39
只要不欠设备厂家尾款,设置厂家就要无条件的开放程序或程序文本给客户。因为客户是出了钱的。其实我以前也在非标设备厂专做程序开发的。楼主能开发出14000多步的程序说明你有能力,别人仿就让他仿,没有什么了不起的。楼主可以程序写复杂点,变址修饰多点。让一般人看不懂。只于楼主担心出安全事故那更加不用担心。只要设备厂家和客户双方当场验证机械运行正常后就行了,再者你在现场把修改程序有可能出现的安全事故说明后就跟你无关了。谁动程序出了事故就算谁的。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
1024 个
1185 点
18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的
38楼
发表于: 2018-03-07 16:49
我记得有一客户的电工自已想PLC,自已买了数据线和下载的软件,想去偷学我写的程序。结果把机械搞得动不了了。呵呵、、、、、客户打电话过来要我们去搞,也是说我们的设备运行不稳定。我过去把客户的生产记录当场拿出来,并把合同也拿出来。客户当时脸红得不得了。那就被我们狠狠的宰一次。呵呵、、、、、、一般客户是不会让其它人去程序的,最多在PLC外围线路搞一搞。
afeng1025
78 个
218 点
455 分
在线时间: 40(小时)
查看afeng1025的
39楼
发表于: 2018-03-08 13:28
我个很难说得清楚
莫里斯
请教天下无敌手
287 个
410 点
1160 分
在线时间: 197(小时)
查看莫里斯的
40楼
发表于: 2018-03-09 10:06
没有解密,加密技术水平是提不高地。
相互学习、共同进步
79 个
374 点
1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的
41楼
发表于: 2018-03-11 08:50
破解出来的程序没有注视,也没有电气图纸,如果不熟悉工艺的话也很难看懂的。我有别人的程序,没有注视,没有图纸,就算我知道工艺我觉的也是看不懂的。前几天别人给我一套C语言写的算法,没有注释,我当场就扔了因为更本看不懂别人的原理。编程还是建议用结构化编程,ST语言+FBD+梯形图,最好全部ST语言。
[ 此帖被2003922在2018-03-11 08:55重新编辑 ]
sqshlmz
33 个
151 点
1270 分
在线时间: 62(小时)
查看sqshlmz的
42楼
发表于: 2018-03-22 09:17
有道理,设计安全部分绝对不对乱改
lizi707
18 个
145 点
598 分
在线时间: 15(小时)
查看lizi707的
43楼
发表于: 2018-06-24 11:20
有个台湾厂,造个破喷漆机,松下的PLC,伺服,伺服坏了换个相同的伺服驱动器都用不了,每个伺服驱动器的序列号不一样,他给你搞个授权码,坏了必须从他那里买,不然用不了,
qq912468206
大家多多关注西瓜视频满灬天繁星学习EPSON机械手
54 个
134 点
1895 分
在线时间: 66(小时)
查看qq912468206的
44楼
发表于: 2018-10-26 19:42
14000多步写程序要半年多,你们老板对你真好,我这两个FX5U一个GS2107五个相机一个测厚度模拟量传感器 16个伺服还有一个三相电机带分割器的还有普通电机给我写程序时间不到半个月,相机程序有软件工程师写。
4
Pages: 4/4 Go
做人做事的标准(强烈呼叫版主)
