工作
当交流电零线与直流电的零线(负极)连接接地会出现什么结果?
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-12-28 08:30
当交流电零线与直流电零线(负极)连接接地会出现什么结果?
bg4igy
136 个
292 点
1156 分
在线时间: 165(小时)
查看bg4igy的
发表于: 2017-12-28 09:04
见过一台进口的旧设备是这样的,不知道问什么这样设计。
8249 个
10378 点
21104 分
在线时间: 3037(小时)
发表于: 2017-12-28 10:48
如果接地良好,无任何后果
moyqfujian
1532 个
15103 点
4386 分
在线时间: 1428(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2017-12-28 10:51
地线与负极是一体的,没有后果
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2017-12-28 12:54
在工控中这种交直流共地的现象几乎没有。一般采取隔离或用一高耐压PF级电容连接。
ericzr
55 个
253 点
904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的
发表于: 2017-12-28 16:24
没遇到过这样的现象
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2017-12-28 16:41
如果直流的零线断路就不好玩了。交流和直流的零线在未端没接会怎么样呢
麻烦大了。
lin10663
Ivan
3829 个
4284 点
140348 分
在线时间: 6576(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-12-28 16:55
那共地不會有引響
但共地後~~若當plc訊號~
萬一失效則燒毀plc輸入接點
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-12-28 17:08
感谢楼上诸位,因发现这样接后,原来的直流控制交流的24V继电器触点烧毁现象比以前严重,且更换的频率增加。不知是否这个原因?
10 个
103 点
573 分
在线时间: 4(小时)
查看18911251298的
发表于: 2017-12-29 16:02
只能说这个设计偷懒了,没有按严格的要求设计接地
akaiya
191 个
334 点
1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的
发表于: 2017-12-29 19:25
燒毀接點的機率大增
交直流最好還是分開
保護自己也保護機器
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-12-30 09:46
尽量少给零线打交道。
