  • Pages: 2/2     Go
goldage
发帖数量: 1824 个
工控威望: 1986 点
下载积分: 7093 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-12-27 21:54
估计实际上是存在气压不稳定,这个可以先对传感器做测试先
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-12-28 12:42
跳动是正常,你如果你将取样时间延长就不会跳动,但不代表精度。
精度之外的跳动只是作为偏差值,估算值,比如总称量100克的称,精度为0.1克
电子称会显示两位小数,如5.01克这样,后面的0.01,0.04克是这样跳动,这个属于精度围内的。
如果0.1克跳动,这个就精度不准。
主要看波动的数值是否在精度之内就可以。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-12-28 13:14
一般不这样用,有专门的气密性测试仪器,直接跟仪器通讯。。。
小雨点
发帖数量: 229 个
工控威望: 396 点
下载积分: 8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-12-28 13:28
用西门子s7-200smart的试试
  • Pages: 2/2     Go
