同学
QD75D4N模擬起來一直異常
20 个
111 点
429 分
在线时间: 42(小时)
查看03270811的
发表于: 2017-12-20 19:41
描述:程式截圖2
描述:程式截圖1
請問各位前輩為何用WORK2模擬一直出現4100異常錯誤
實在不知道哪裡錯了
不知如何上傳程式,只有圖檔想麻煩各位前輩解答
不小心遇见你
3 篇
2088 个
3009 点
25318 分
在线时间: 1483(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-12-20 21:57
把智能模块分配地址截图出来 是不是地址指定错误
项目、视觉、通讯QQ3515716
20 个
111 点
429 分
在线时间: 42(小时)
查看03270811的
发表于: 2017-12-21 09:11
智能模块分配地址如下
不小心遇见你
3 篇
2088 个
3009 点
25318 分
在线时间: 1483(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-12-21 12:26
程序U100改成U10
如果120也是轴模块的话 就用U12
下载积分:+1(03270811) 热心助人!
下载积分:+10(zyfzxh) 热心助人!
项目、视觉、通讯QQ3515716
20 个
111 点
429 分
在线时间: 42(小时)
查看03270811的
发表于: 2017-12-21 13:42
將U100改成U10就可以了,請問Un到底要怎麼定義?如果造IO配置不是U100嗎?
我用QD75D4N*2共六軸,所以我的1~4軸都是U10 , 5~8軸都是U12嗎?
謝謝?
不小心遇见你
3 篇
2088 个
3009 点
25318 分
在线时间: 1483(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-12-21 13:47
恩
项目、视觉、通讯QQ3515716
20 个
111 点
429 分
在线时间: 42(小时)
查看03270811的
发表于: 2017-12-21 13:56
因為我用U100時WORK2模擬會秀異常,但是我直接傳輸到PLC又沒異常,Un的定義真奇怪
不小心遇见你
3 篇
2088 个
3009 点
25318 分
在线时间: 1483(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-12-21 16:14
项目、视觉、通讯QQ3515716
20 个
111 点
429 分
在线时间: 42(小时)
查看03270811的
发表于: 2017-12-21 19:21
謝謝,前輩 !
QD75D4N模擬起來一直異常
