引用引用第1楼tingfenghu于2017-12-18 21:24发表的 :可行。一般用来监控应该没有多大问题,死机最多重启或者换一个,如果可能造成生产事故,尽量不要用,稳定性没有保证。还有就是这个理论1000米,实际环境可能只有几十米的实用距离。
