生活
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CX-Programmer一打开就将电脑屏幕截肢,求大神解决!
yuetianbing
183 个
326 点
889 分
在线时间: 340(小时)
查看yuetianbing的
发表于: 2017-12-09 16:32
好久没有使用欧姆龙软件了,之前安装后的软件一直都可以正常使用了,今天打开软件我晕,电脑屏幕竟然被“截肢”了,全屏显示实际上只有2/3显示了,接着崩溃的是,后面所有打开的软件都是2/3屏幕显示了,但是鼠标却可以移动到剩余的1/3屏幕那里显示了,没办法重新启动电脑恢复到正常了,这次先打开其他工控软件屏幕正常显示OK,再打开CX-Programmer 我晕病又犯了,又被“截肢”了,以为肯定是欧姆龙软件安装有问题了,重新安装,我擦结果这病还是存在。后面又重启电脑,这次我先打开欧姆龙安装包里面的CX-Protocol 可以全屏显示了,但是再打开CX-Programmer,又被“截肢”了,之后我用这能够“截肢”的欧姆龙CX-Programmer软件,新建一个项目,写个程序,保存尽然没有任何毛病。就是屏幕显示只有2/3了,这都是什么鬼造成了,莫非电脑中毒了,可是只有不打开欧姆龙CX-Programmer,其他工控软件一点问题没有?太恶心了!!!求大神提供下解决思路。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2017-12-09 16:53
神奇,没遇到这种情况
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67986 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-12-11 18:46
看看显示设置
人到中年,累弯腰
32 个
1376 点
333 分
在线时间: 59(小时)
查看15966880271的
发表于: 2017-12-12 08:48
我的软件好像安装完就是这样的哎
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 51(小时)
查看fcq417的
发表于: 2017-12-12 14:28
重新安装软件
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
yuetianbing
183 个
326 点
889 分
在线时间: 340(小时)
查看yuetianbing的
发表于: 2017-12-13 18:27
重新安装没有用,必须将CX-Program 应用改为XP兼容模式,而且还有选择勾选替代高缩放DPI,才可以了。或者电脑显示设置缩放为100%,如果125%的话就有问题了!这个应该和电脑的屏幕尺寸有关系了,我估计在14寸电脑WINDOWS10运行应该是没有问题了!
查看13657172702的
发表于: 2018-05-29 16:30
解决了没?
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-05-29 16:38
人生没有如果只有后果
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3443 个
20982 点
28675 分
在线时间: 1765(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2018-05-29 22:01
不会点一下最大化?
自动化单机,生产线,项目编程调试!
kokosu
105 个
223 点
733 分
在线时间: 283(小时)
查看kokosu的
发表于: 2018-05-30 13:54
升级到最新版就好了。之前我的也是这样
kokosu
105 个
223 点
733 分
在线时间: 283(小时)
查看kokosu的
发表于: 2018-05-30 13:58
升级到9.66就好了
下载积分:+1(工控勤哥) 我官网只找到升级到9.6的 ..
wrc0124
150 个
559 点
3416 分
在线时间: 35(小时)
查看wrc0124的
发表于: 2018-06-01 12:24
解决没
欧姆龙工控论坛
