  • 3
  • Pages: 3/3     Go
lzmtxp99
发帖数量: 503 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1906 分
在线时间: 534(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2017-12-19 16:40
手动和自动用同一个辅助继电器没有什么问题,我就经常这么用啊,就看你怎么处理啦,而且楼主说的这个问题也不难啊,就算你手动和自动用不同的辅助继电器,你在程序中可以互锁啦,然后手动和自动做相应的复位处理就好啦
北冥有渔
发帖数量: 19 个
工控威望: 115 点
下载积分: 738 分
在线时间: 7(小时)
查看北冥有渔的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2018-11-22 15:43
这个问题我之前也遇到过,我见到一个大师处理的方式是如果气缸不能伸到位,就按暂停键(按的同时让它缩回去),对于有导向结构的部分,这样处理效果很不错,处理完异常后继续运行。(当然这也是借鉴别人的方法)尤其是处理多项步骤时可以这样使用。
dalao123
发帖数量: 968 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 11405 分
在线时间: 638(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2018-11-22 22:43
报警一个状态,再保持一个状态,报警清除,再启动。
plc
kotora
发帖数量: 63 个
工控威望: 183 点
下载积分: 637 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2018-11-23 08:53
客户的设备工程师调机的时候不一定是按照你的思路来的。客户的想法是你自己报警了,我去解决下报警原因,然后复位启动。而且手自动时候不管我打到什么状态你都得给我接着往下干。我不管你程序什么步进不步进,我就是要你程序不能死机,非重大事故不能断电重启大复位。
kotora
发帖数量: 63 个
工控威望: 183 点
下载积分: 637 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2018-11-23 08:55
你只要自动和手动的控制气缸的继电器不是同一个就可以。
panguancheng
发帖数量: 206 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1491 分
在线时间: 43(小时)
查看panguancheng的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2018-11-23 19:03
1楼写法没毛病,先报警要求解除报警再进行手动动作,接着开启自动模式
jesonup
发帖数量: 75 个
工控威望: 179 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 121(小时)
查看jesonup的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2018-11-24 10:54
这么问题很简单啊,你的设备有自动运行,暂停两个状态,打手动就切换到暂停状态,暂停状态允许气缸点动,记录暂停前后气缸状态,暂停的时候做对比,状态不对就报警。需要启动就恢复到暂停前的状态,打自动启动
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2018-11-24 15:13
如果要实现第三种方案,首先自动必须要有一套独立的步进程序,在切换到手动时,自动程序不再继续执行,也不复位;在手动后再切换回自动时,必须要严格检查动作条件,也就是自动步进程序每一步都要严格检测动作条件,哪怕是与本步无关的动作,不能简化条件,防止设备动作错误。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
