手册
一个程序设计的问题
Pages: 3/3 Go
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
24楼
发表于: 2017-12-19 16:40
手动和自动用同一个辅助继电器没有什么问题,我就经常这么用啊,就看你怎么处理啦,而且楼主说的这个问题也不难啊,就算你手动和自动用不同的辅助继电器,你在程序中可以互锁啦,然后手动和自动做相应的复位处理就好啦
北冥有渔
19 个
115 点
738 分
在线时间: 7(小时)
查看北冥有渔的
25楼
发表于: 2018-11-22 15:43
这个问题我之前也遇到过,我见到一个大师处理的方式是如果气缸不能伸到位,就按暂停键(按的同时让它缩回去),对于有导向结构的部分,这样处理效果很不错,处理完异常后继续运行。(当然这也是借鉴别人的方法)尤其是处理多项步骤时可以这样使用。
dingzyi
696 个
849 点
9488 分
在线时间: 467(小时)
查看dingzyi的
26楼
发表于: 2018-11-22 22:43
报警一个状态,再保持一个状态,报警清除,再启动。
plc
kotora
65 个
183 点
637 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的
27楼
发表于: 2018-11-23 08:53
客户的设备工程师调机的时候不一定是按照你的思路来的。客户的想法是你自己报警了,我去解决下报警原因,然后复位启动。而且手自动时候不管我打到什么状态你都得给我接着往下干。我不管你程序什么步进不步进,我就是要你程序不能死机,非重大事故不能断电重启大复位。
kotora
65 个
183 点
637 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的
28楼
发表于: 2018-11-23 08:55
你只要自动和手动的控制气缸的继电器不是同一个就可以。
panguancheng
199 个
257 点
1491 分
在线时间: 43(小时)
查看panguancheng的
29楼
发表于: 2018-11-23 19:03
1楼写法没毛病,先报警要求解除报警再进行手动动作,接着开启自动模式
jesonup
71 个
176 点
2481 分
在线时间: 115(小时)
查看jesonup的
30楼
发表于: 2018-11-24 10:54
这么问题很简单啊,你的设备有自动运行,暂停两个状态,打手动就切换到暂停状态,暂停状态允许气缸点动,记录暂停前后气缸状态,暂停的时候做对比,状态不对就报警。需要启动就恢复到暂停前的状态,打自动启动
sjbandmm
238 个
408 点
989 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
31楼
发表于: 2018-11-24 15:13
如果要实现第三种方案,首先自动必须要有一套独立的步进程序,在切换到手动时,自动程序不再继续执行,也不复位;在手动后再切换回自动时,必须要严格检查动作条件,也就是自动步进程序每一步都要严格检测动作条件,哪怕是与本步无关的动作,不能简化条件,防止设备动作错误。
Pages: 3/3 Go
一个程序设计的问题
