状元
变频器回路设计问题
pe_krow
查看pe_krow的
发表于: 2017-12-02 12:18
请问变频器输出到电机之间可以加电磁开关吗?
如果能?需要有其他保护装置吗?
如果不能?为什么?
xingzb2
691 个
1013 点
1366 分
在线时间: 927(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2017-12-02 12:34
可以加有限制,但最好不加。
如果加,接触器吸合以后,变频器才可以启动。变频器减速停止以后,变频器才可以断电。
否则,可能因过电压等原因,损坏变频器。
希望能帮到你。
cjm1234
2277 个
17166 点
2921 分
在线时间: 3492(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-12-02 12:41
加一个交流接触器,和一个热继电器就可以保护了,变频器本身就有过流保护
tingfenghu
2847 个
3619 点
3521 分
在线时间: 3811(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-12-02 13:04
一般厂家的说明书都不建议加电磁开关。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sanlihu
吉圆
1197 个
1742 点
7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2017-12-02 16:27
为了现场检修电机安全增加一个明显断开点时,考虑可以加一个,其它情况不应当加
吉圆电气 QQ751673698
变频器回路设计问题
