家庭
气缸感应器串联
Pages: 2/3 Go
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
12楼
发表于: 2017-11-29 16:08
按9楼说的干吧!增加一个PLC,省事得多,如果采用串联的方式,如楼上所说,会给以后的维修增加很多麻烦!自己也亲身体会过!
小龚同学
52 个
135 点
479 分
在线时间: 79(小时)
查看小龚同学的
13楼
发表于: 2017-11-29 21:07
我自己做过用74LS08的与门,做一个小是电路,简单 方便。。
潘工pym
74 个
173 点
841 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的
14楼
发表于: 2017-11-30 09:43
用三线制的感应器,然后每个感应器加个中间继电器可以实现的
a8595004
微信:伴你一生
72 个
329 点
282 分
在线时间: 74(小时)
查看a8595004的
15楼
发表于: 2017-11-30 11:54
4个继电器开点串联最简单
hezongfan
161 个
312 点
4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的
16楼
发表于: 2017-11-30 15:34
同意三楼
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
17楼
发表于: 2017-12-02 15:36
如果不看程序,一切都是白搭。建议看下程序,从程序入手改动非常简单。如果忽略程序可能麻烦。开关信号都和工艺有关系的。
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的
18楼
发表于: 2017-12-02 16:47
第一个传感器的输出接第二个传感器的供电,第二个传感器的输出接PLC,也可以的。只是维护不方便,正常人不会这样干的; 加继电器也是一个办法。
引用第14楼潘工pym于2017-11-30 09:43发表的 :
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
19楼
发表于: 2017-12-04 16:07
啥不建议啊 楼主主要是想又快又好的解决方法。我们这边气缸用的时2线制磁环开关 直接串联就可以了 何必总纠结呢
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
泰山之石
A
2259 个
2492 点
11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
20楼
发表于: 2017-12-04 16:17
不建议串联,两线的从经做过串联,及不稳定。还是楼上的建议,不换原PLC就加个小型价格便宜的小PLC来提取信号处理后输出给你工作的PLC吧
ocean1236
岁月不饶人
218 个
321 点
464 分
在线时间: 121(小时)
查看ocean1236的
21楼
发表于: 2017-12-04 21:20
直接改程序多方便
千桦飞翎
136 个
922 点
1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的
22楼
发表于: 2017-12-05 09:26
最好不要这样操作
hbxfluo
362 个
440 点
2230 分
在线时间: 242(小时)
查看hbxfluo的
23楼
发表于: 2017-12-07 10:35
加继电器是最好 的办法,不去更改程度部分,
Pages: 2/3 Go
气缸感应器串联
