状元
气缸感应器串联
Pages: 1/3 Go
huamantang
337 个
542 点
1828 分
在线时间: 273(小时)
查看huamantang的
发表于: 2017-11-29 09:23
同志们,现有一台设备需要改造,原来的系统不想更改他的程序和硬件,想把新加的气缸的控制和感应串在原来的感应器上,可以实现功能。主要考虑到后期维护,想问下有没有一个小控制板之类的,把四个传感器的信号合为一个信号,也就是4个传感器都到位了,才给出一个到位信号,能单独指示四个传感器的状态。如果直接两芯传感器串联接的话,一个是稳定性、维护不方便,一个是担心传感器的寿命。有没有什么好的解决办法。
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2017-11-29 09:39
如果加四个小继电器呢
壹零壹
46 个
154 点
3016 分
在线时间: 12(小时)
查看壹零壹的
发表于: 2017-11-29 10:09
可以加时间继电器来实现吧,但是比较多,罗嗦!
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 597(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-11-29 10:36
看什么样的气缸感应,如果是两线式的感应,可以直接串联。别的样式,就要考虑其他方法了。
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2017-11-29 10:53
可以加块继电器板
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-11-29 10:57
加个继电器板吧
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
moyqfujian
1532 个
15103 点
3546 分
在线时间: 1424(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2017-11-29 10:58
PLC上有多余点,何必这么麻烦
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-11-29 11:52
不建议感应器串联。见过两个光纤放大器串联的接法。需要维修的人事先看懂接法。一般认为两个光纤放大器就是两个x的输入信号。串联了,第一个有输出的时候,第二个才接通电源。第一个没输出第二个没电源供应。有一定的迷惑性。不少人维修的时候还以为第二个放大器坏了呢。检查接线才发现没问题。不提倡这种接法。
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
367 个
486 点
1462 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的
发表于: 2017-11-29 12:08
电子式传感器不建议串并联,除非说明书有明确说明可以并给电路图。
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
不小心遇见你
3 篇
2053 个
2972 点
25205 分
在线时间: 1445(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-11-29 12:10
1楼主想4个信号合成一个信号
2还要知道每个信号是否正常,也就是直观的看到它通了
解决方案
买个几百的PLC 淘宝上 估计还有几十块的 然后写个程序就完了
下载积分:+2(hongsenmu) 好贴好贴!
项目、视觉、通讯QQ3515716
ml710317
细节决定成败
308 个
2184 点
8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的
发表于: 2017-11-29 13:34
你最好是在原来的程序后面加上一小段独立的程序
这样控制起来就非常方便了
气缸位置传感器(磁环),不建议串联使用,而且还是4个信号合成一个信号
这样就非常不稳定,有可能会改变气缸动作
使用西门子的LOGO应该够用了
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
qq317438652
工控小学生
191 个
4379 点
1269 分
在线时间: 336(小时)
查看qq317438652的
发表于: 2017-11-29 13:45
最好加继电器,两芯串起来好像看不到各自状态,三芯串起来感应会有顺序,维修找问题比较麻烦
菜鸟的工控人生
Pages: 1/3 Go
气缸感应器串联
