wim2013
发帖数量: 7 个
工控威望: 103 点
下载积分: 710 分
在线时间: 3(小时)
查看wim2013的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-28 12:06
FOR
NEXT
运行时,循环次数不显示记数,怎么回事?求旨点。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16326 分
在线时间: 9845(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-28 14:46
引用楼主wim2013于2017-11-28 12:06发表的 FOR NEXT :
FOR
NEXT
请贴出你的程序代码,我无法理解你的问题。
worker02
发帖数量: 113 个
工控威望: 296 点
下载积分: 713 分
在线时间: 284(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-28 15:00
是不是程序扫描太快子,人的眼睛反映不过来。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2093 个
工控威望: 3086 点
下载积分: 25492 分
在线时间: 1560(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-28 16:24
一个扫描周期怎么能看得出来呢
项目、视觉、通讯QQ3515716
wim2013
发帖数量: 7 个
工控威望: 103 点
下载积分: 710 分
在线时间: 3(小时)
查看wim2013的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-29 09:51
FOR 设定循环次数,完成一次会显示出来吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16326 分
在线时间: 9845(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-29 09:59
引用第4楼wim2013于2017-11-29 09:51发表的  :
您看,您的程序存在这样的问题:
因为FOR-NEXT在一个扫描周期内完成,而您的循环体内的功效大概是这样的:D100的值送入D200,然后D200增加1。
这样问题就来了,循环次数仅仅是执行5次循环体,所以结果仍然是33。
因此,您需要更好的整理一下您需要循环的思路。
Good Luck~
那你上传一个图给我看看好吗?
欧姆龙技术
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 670 分
在线时间: 0(小时)
查看欧姆龙技术的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-29 11:50
我猜你想实现的功能应该是把赋值语句放在循环前面,你这样不管循环多少次都是33
你上传一下,完整的图给我看看行不?
一级代理
zzfdreaming
发帖数量: 34 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
查看zzfdreaming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-30 11:12
应该D100+1不是D200+1吧
