掌握
三菱PLC与西门子怎么通讯
孤~~~狼
12 个
109 点
4685 分
在线时间: 9(小时)
查看孤~~~狼的
发表于: 2017-11-24 14:30
设备用的三菱FX3U系列的PLC ,周边设备用的西门子S7-300的PLC,怎么能实现通讯,进行数据读取
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16326 分
在线时间: 9845(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2017-11-24 14:49
引用楼主孤~~~狼于2017-11-24 14:30发表的 三菱PLC与西门子怎么通讯 :
最简单的方式是买一个触摸屏,然后通道1接西门子PLC,通道2接三菱,这样在触摸屏中数据交换就可以了。
daiz63
97 个
687 点
1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的
发表于: 2017-11-24 15:45
用modbus协议,可以的
daiz@yaskawa.com.cn
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2017-11-24 21:51
用DP通信,三菱加个DP模块就行。
guafa58
170 个
391 点
2920 分
在线时间: 313(小时)
查看guafa58的
发表于: 2017-11-25 10:10
是这样的,第三方,集成DP通信,应该就OK,同意楼上
eledesigner
懂一点点
2063 个
2331 点
3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-11-25 10:27
FX没有DP从站模块,在国内没有卖的。
sjbandmm
259 个
428 点
1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2017-11-25 11:38
如果数据量不大,实时性要求不高,可以采用触摸屏通讯,如果需要快速通讯,可以用MODBUS通讯,还有可以买一个协议转换器,也可以实现不同plc间的通讯,例如红狮和协议转换器。
三菱PLC与西门子怎么通讯
