孤~~~狼
发帖数量: 12 个
工控威望: 108 点
下载积分: 4593 分
在线时间: 5(小时)
查看孤~~~狼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-24 14:30
设备用的三菱FX3U系列的PLC ,周边设备用的西门子S7-300的PLC,怎么能实现通讯,进行数据读取
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7090 分
在线时间: 9596(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-24 14:49
引用楼主孤~~~狼于2017-11-24 14:30发表的 三菱PLC与西门子怎么通讯 :
最简单的方式是买一个触摸屏,然后通道1接西门子PLC,通道2接三菱,这样在触摸屏中数据交换就可以了。
daiz63
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-24 15:45
用modbus协议,可以的
daiz@yaskawa.com.cn
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-24 21:51
用DP通信,三菱加个DP模块就行。
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-25 10:10
是这样的,第三方,集成DP通信,应该就OK,同意楼上
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1861 个
工控威望: 2123 点
下载积分: 2785 分
在线时间: 2279(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-25 10:27
FX没有DP从站模块,在国内没有卖的。
sjbandmm
发帖数量: 240 个
工控威望: 410 点
下载积分: 993 分
在线时间: 169(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-25 11:38
如果数据量不大,实时性要求不高,可以采用触摸屏通讯,如果需要快速通讯,可以用MODBUS通讯,还有可以买一个协议转换器,也可以实现不同plc间的通讯,例如红狮和协议转换器。
