指令
三菱PLC与西门子怎么通讯
孤~~~狼
12 个
108 点
4593 分
在线时间: 5(小时)
查看孤~~~狼的
发表于: 2017-11-24 14:30
设备用的三菱FX3U系列的PLC ,周边设备用的西门子S7-300的PLC,怎么能实现通讯,进行数据读取
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6776 个
38379 点
4140 分
在线时间: 9535(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2017-11-24 14:49
引用楼主孤~~~狼于2017-11-24 14:30发表的 三菱PLC与西门子怎么通讯 :
最简单的方式是买一个触摸屏,然后通道1接西门子PLC,通道2接三菱,这样在触摸屏中数据交换就可以了。
daiz63
101 个
687 点
1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的
发表于: 2017-11-24 15:45
用modbus协议,可以的
daiz@yaskawa.com.cn
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2017-11-24 21:51
用DP通信,三菱加个DP模块就行。
guafa58
172 个
388 点
2914 分
在线时间: 288(小时)
查看guafa58的
发表于: 2017-11-25 10:10
是这样的,第三方,集成DP通信,应该就OK,同意楼上
eledesigner
懂一点点
1805 个
2067 点
2715 分
在线时间: 2230(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2017-11-25 10:27
FX没有DP从站模块,在国内没有卖的。
sjbandmm
237 个
407 点
987 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2017-11-25 11:38
如果数据量不大,实时性要求不高,可以采用触摸屏通讯,如果需要快速通讯,可以用MODBUS通讯,还有可以买一个协议转换器,也可以实现不同plc间的通讯,例如红狮和协议转换器。
三菱PLC与西门子怎么通讯
