  • Pages: 2/2     Go
xuezm0339
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 670 分
在线时间: 7(小时)
查看xuezm0339的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-12-11 15:19
理论上给变频器的模拟量减半就能使电机速度减半,但实践中异步电机转速不但和频率有关,还和机械负载有关。楼主的问题如果是完成课程作业,那就按楼主的思路做,实际上做不到严格的50%转速。如果要解决实际问题,如果不需要严格同步,可以用分压模拟量的方式(两个电阻解决问题,成本1元不到);如果需要严格同步,1、用机械减速(齿轮,同步带);2、改用伺服驱动++伺服电机,plc控制。3、A电机加编码器+PLC+B电机加编码器,实现对B电机的转速闭环控制(过于复杂,可靠性差,成本最高)。意见供参考。
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28397 分
在线时间: 279(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-12-12 19:39
如果不需要严格同步,直接设变频器参数就可以.
mfkdnip
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 667 分
在线时间: 7(小时)
查看mfkdnip的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-12-13 13:43
jum1982你说得很有道理,我不是要用,我只是在学!只是没人帮忙写出完整的。。。
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-12-13 15:48
直接用A变频器模拟量输出速度给B变频,调整A变频输出增益
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
查看hzl831018的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-12-13 16:48
如果A,B两台电机都是用变频器的话,还要什么PLC,直接用变频器就可以达到要求,A变频器模拟量输出电压到B变频器模拟量输入就可以了,B变频器频率上限设置在A变频器的一半就可以啊
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
17楼  发表于: 2017-12-13 16:59
如果A,B两台电机都是用变频器的话,还要什么PLC,直接用A变频器控制B变频器就可以达到要求,A变频器模拟量输出电压到B变频器模拟量输入就可以了,B变频器频率上限设置在A变频器频率上限的一半就可以啊,简单省事,想学习就另讲
mfkdnip
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 667 分
在线时间: 7(小时)
查看mfkdnip的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-12-16 11:59
此题快一个月了,仍没有人能爽快的帮一下!!!!!!!!!
goldage
发帖数量: 1805 个
工控威望: 1967 点
下载积分: 7054 分
在线时间: 469(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-12-16 22:35
这个不用写程序吧,你把前机给定范围设置为5,后机的给定范围设置为10 就可以吧,后机的给定来源来自前机的AO端口
hzl831018
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2141 分
在线时间: 434(小时)
20楼  发表于: 2017-12-18 08:25
引用楼主mfkdnip于2017-11-23 12:32发表的 三菱PLC速比控制编程 :
想通过A电机一编码器发出的脉冲数来控制B电机的转速,具体如下:
AB两电机都由变频器控制,A电机的速度是外部电位器给定,现B电机要和A电机实现联动,其速度和A电机的速度成比例,比如A电机是1200转/分,那要求B电机是600转/分,当A电机为1500转/分,那B电机为750转/分。一直以这个比例同快同慢。
我现在的思路是:1。给A电机装一编码器发脉冲给PLC。
2。PLC通过接收到的脉冲个数计算出A电机的实时速度。
3。以A电机的速度除以一个系数输出到D/A模块。
变频器自身的功能就可以完成,变频器都带模拟量输入输出的,A变频器输出模拟量接到B变频器模拟量输入,B变频器的最大输出频率设置在A变频器的一半就可以达到功能
119119771
发帖数量: 142 个
工控威望: 2077 点
下载积分: 341 分
在线时间: 184(小时)
查看119119771的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-12-20 15:22
还是建议楼主自己多动手,别人的思路仅供参考而已。要估计自己的实际情况来实现的。
  • Pages: 2/2     Go
