状元
锂电池串联开路充电
bifujian110
羊月薪5000,打算用30万建一个窝,老虎不允许,说私自建就
384 个
2120 点
37373 分
在线时间: 147(小时)
查看bifujian110的
发表于: 2017-11-22 12:42
如图所示,开关断开情 况下充电是否损坏电池或充电器。 我觉得不会
cjm1234
2277 个
17166 点
4871 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-11-22 13:35
断电是不会损坏电池的,锂电池也有寿命的
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2017-11-22 13:50
你验证后告诉我们吧~~~
langui
1549 个
1772 点
6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2017-11-22 14:14
如果充电电流大于负载放电电流,断不断开都能充满,只是时间问题。如果充电电流小于放电电流,必须断开负载才能充满。充电的时候一般都断开负载冲的,不过带载充也不会损坏充电器,除非负载电流非常大,有可能会损坏。不过锂电池都是先横流后恒压,正常充一般来说不存在充电器过载。
bifujian110
384 个
2120 点
37373 分
在线时间: 147(小时)
查看bifujian110的
发表于: 2017-11-22 16:08
开关断开,相当于没有负载。2个电池也形不成回路,相当于是2个独立的12V电池
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-11-22 16:29
如果将充电器换成太阳能板充电呢?
锂电池串联开路充电
