求助三菱FX2N的4AD-PT 模块,电流输入信号问题
10 个
104 点
691 分
在线时间: 2(小时)
查看18057588211的
发表于: 2017-11-10 13:58
设备运行时面板上温度显示000,有时候显示有温度,是不是模块有问题?还是接线问题?PT100的铂热电阻,面板新的换上去还是一样的状态。
菜鸟入行
1381 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2017-11-10 14:15
也有可能是有干扰。
你设备不开机,看有温度没。然后用打火机烤一下探头,看温度有变化没。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
10 个
104 点
691 分
在线时间: 2(小时)
查看18057588211的
发表于: 2017-11-10 14:24
一开机就显示000,2路都是000
10 个
104 点
691 分
在线时间: 2(小时)
查看18057588211的
发表于: 2017-11-10 14:26
一开机就显示000,2路模拟量都是显示000,偶尔会正常
cjm1234
2279 个
17166 点
1401 分
在线时间: 3481(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-11-10 14:39
温度模块和热电偶线有多长,太长会影响
10 个
104 点
691 分
在线时间: 2(小时)
查看18057588211的
发表于: 2017-11-10 14:57
怎么判断模块坏了?
