clsko
向你学习!
发帖数量: 259 个
工控威望: 331 点
下载积分: 28396 分
在线时间: 1162(小时)
查看clsko的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-11-03 10:57
感谢楼主如此倡议。
  • 下载积分:+1(13617851805) 好难,没有接触过这个。
    zlf60137
    danpianji3501
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 1142 分
    在线时间: 41(小时)
    查看zlf60137的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2017-11-04 16:33
    西门子  写入与读取系统时间 子程序,可以直接调用!节约大家时间!
    附件: 读取与设定系统时钟.zip (4 K) 下载次数:525
  • 下载积分:+1(xqy123) 热心助人!
  • 下载积分:+2(一只小猪ysg)
    kkt123
    发帖数量: 600 个
    工控威望: 4204 点
    下载积分: 5798 分
    在线时间: 855(小时)
    查看kkt123的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2017-11-04 22:03
    继续ing
    34586019
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 608 分
    在线时间: 112(小时)
    查看34586019的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2017-11-07 20:41
    下来看看,谢谢了!
    勇者无敌。
    zlf60137
    danpianji3501
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 1142 分
    在线时间: 41(小时)
    查看zlf60137的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2017-11-08 09:21
    这个程序对于多台压缩机运行很有意义。比如,根据运行时间长短,每次选择累积运行时间最短的 先运行,就可以采用排序方法
    附件: 〓设备排序〓设备排序.zip (3 K) 下载次数:565
    附件: s7-200标准指令库.zip (1081 K) 下载次数:574
  • 下载积分:+1(一水知寒)
  • 下载积分:+3(neafar22) 真诚感谢!
    莫里斯
    请教天下无敌手
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 1197 分
    在线时间: 201(小时)
    查看莫里斯的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2017-11-08 15:57
    牛人
    zlf60137
    danpianji3501
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 1142 分
    在线时间: 41(小时)
    查看zlf60137的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2017-11-09 16:51
    利用自加1指令实现对多台电动机(压缩机,电磁阀的控制),很有启发意义!
    附件: 自加1指令控制输出.zip (3 K) 下载次数:455
    zlf60137
    danpianji3501
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 1142 分
    在线时间: 41(小时)
    查看zlf60137的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2017-11-10 10:30
    EEPROM-STORE库文件使用说明.zip (61 K) 下载次数:411 这是一个西门子比较不好找的 库文件 eeprom库文件;写程序 store_to_eeprom (1).zip (5 K) 下载次数:320 用得上
    [ 此帖被zlf60137在2017-11-11 16:55重新编辑 ]
    wangls688
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 630 分
    在线时间: 3(小时)
    查看wangls688的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2017-11-10 16:27
    zlf60137
    danpianji3501
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 1142 分
    在线时间: 41(小时)
    查看zlf60137的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2017-11-12 08:24
    无法打开工程文件,提示“指定的文件是无效项目文件。
    昨天编了一整天的程序,最后应为 没有编译直接退出,今早打开,傻眼了----崩溃了:原因:
    如果你在关机前没有点击编译保存,估计这样的操作方法是很难再修复了(属于强制关闭软件类型),软件将无法保存你之前修改的用户程序,报警是正常了。
    编程的习惯真的很重要,只有面临过问题了才会长记心。
    从PLC上传的用户程序是无法(下载用户注释),所以在上传时,也就无法上传用户注释了。
    只能是向原著者要一个原程序(带注释的),或者是将原注释覆盖到年上传的新程序中。
    zlf60137
    danpianji3501
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 1142 分
    在线时间: 41(小时)
    查看zlf60137的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2017-11-12 08:25
    标准库文件
    wenjin0386
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 155 点
    下载积分: 1762 分
    在线时间: 62(小时)
    查看wenjin0386的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2017-11-15 19:19
    西门子的pLC
