leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 1069(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-23 22:38
GX works2无法采用LD和ST混合编程,就是说,我用ST自建FB,主程序采用LD,调用FB后无法编译。不知各位有没有注意到。这会让ST的灵活性大打折扣!!!不知其它ST软件是否可以混编?
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 269 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-24 08:31
可以吧???
是不是有错误
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1549 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-24 09:36
由于ST算是高级语言,有些指令是ST编程专有的,梯形图不支持,所以无法在梯形图编译,这个情况遇到过。一般使用FB用ST编程的,不建议用梯形图调用,或者编程用到的指令或者函数,需要考虑梯形图是否兼容。
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 336 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1549 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-24 09:40
如果考虑到ST要兼容梯形图,尽量不要使用IEC函数,多用MELSEC函数和MELSEC指令。
leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 1069(小时)
4楼  发表于: 2017-10-24 10:02
正是考虑ST的逻辑性强,在运算和通讯方面的灵活。LD的直观。所以相互搭配。看来三菱的编译器是一朵奇葩!!!!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16236 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-24 10:39
引用楼主leechonghua于2017-10-23 22:38发表的 关于GW2的编程 :
你需要贴出相关的程序代码来验证你的这个问题。
Good Luck~
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2093 个
工控威望: 3086 点
下载积分: 25492 分
在线时间: 1560(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-24 10:50
项目、视觉、通讯QQ3515716
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 557 个
工控威望: 780 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 290(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-10-24 11:17
没玩透
