PID控制温度求思路
q605668560
133 个
743 点
1707 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的
发表于: 2017-10-13 17:20
控制思路,在设定的时间内使温度达到设定温度
控制元件:热电偶传感器经过转换后成(4~20ma)进PLC模拟量模块,PLC内部PID控制,输出模拟量信号外围控制板,
控制板有12组开关量输出进行加热,控制板根据PLC给的(4~20ma)电流大小自动控制12路输出通道中会输出几路通道
现在需求是在HMI上设置目标温度,时间,(也就是在100min内达到200°C,或则达到300°C),这个时间与温度在PLC里面怎么关联起来?
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2017-10-14 09:15
昆仑通泰有计划曲线功能可供你参考!
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-10-14 09:39
这个有点难度!因为它与加热空间,加热功率,循环风机的功率及循环方式有关!这种设计一般加热功率都比正常的设备大很多,且有应对超温设备,如恒温恒湿机,超温立刻制冷!
huiyang
huiyang
287 个
411 点
994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2017-10-16 09:23
时间和温度的关系,要自己编程,线性关系也有直接指令可以用。
npeng1314
35 个
124 点
440 分
在线时间: 6(小时)
查看npeng1314的
发表于: 2017-10-16 22:32
这个思路不错哇
PID控制温度求思路
