电脑
步进电机与伺服电机使用区别是什么
11 个
124 点
596 分
在线时间: 25(小时)
查看346863442的
发表于: 2017-10-12 18:53
步进电机与伺服电机使用区别是什么,什么时候该用伺服
不小心遇见你
3 篇
2092 个
3014 点
25331 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-13 09:59
都是接受脉冲
步进基本上没有报警信号
步进因为卡住 或者障碍 没有走到位 不会告诉你
步进速度不高
步进细分是200(1.8度) 或400(0.9度)的整数倍 不可任性
步进接受的脉冲频率不高
步进扭力大
成本低
不会啸叫
用伺服编程的时候要注意哪些与步进不同呢,因为目前只用到步进电机
下载积分:+1(346863442)
项目、视觉、通讯QQ3515716
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
395 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2017-10-13 10:56
楼上回答的很好,补充一句:伺服可以调整刚性,软或柔,可以滞后,但必须走到位。步进刚性很硬,要么按指令走,走不动就丢转。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
184 个
288 点
941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
发表于: 2017-10-13 12:50
楼上的说得很对
zz2679493
三十而立
290 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
发表于: 2017-10-13 13:01
步进一般不带负反馈
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-10-13 14:39
引用第4楼zz2679493于2017-10-13 13:01发表的 :
步进一般不带负反馈
补充:步进一般构成开环,伺服构成半闭环或全闭环
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2017-10-19 12:11
补充一点,步进有IO控制的,不占用高速脉冲口,可以实现高低速两档切换
步进电机与伺服电机使用区别是什么
