指令
三菱QJ71C24N 485自由通讯求助
chengdahai
大海
143 个
307 点
34021 分
在线时间: 598(小时)
查看chengdahai的
发表于: 2017-10-09 11:58
用G.OUTPUT U15 D10400 D10300 M1100发送后前后多12和14. 显示
12
32 06 00 05 02 BC 9C D9
14
.这个12和14怎么能去掉啊。求解
lin10663
Ivan
3841 个
4296 点
141062 分
在线时间: 6615(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-10-09 20:40
你D10300去看你給的值
D10301
D10302
D10303
D10304
D10300=32 12
D10301= 00 06
D10302= 02 05
D10303=9C BC
D10304= 14 D9
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
chengdahai
大海
143 个
307 点
34021 分
在线时间: 598(小时)
查看chengdahai的
发表于: 2017-10-10 07:34
没有啊
chengdahai
大海
143 个
307 点
34021 分
在线时间: 598(小时)
查看chengdahai的
发表于: 2017-10-10 07:39
但是发送时上面就多个12和14. 用的是G.INPUT U15 D10110 D10460 M1101。
lin10663
Ivan
3841 个
4296 点
141062 分
在线时间: 6615(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-10-10 08:37
你看你QJ71C24N通訊設定
再不行~~把程序寄到我QQ
努力~學習
chengdahai
大海
143 个
307 点
34021 分
在线时间: 598(小时)
查看chengdahai的
发表于: 2017-10-10 10:14
开关3是5C2 开关4是6
chengdahai
大海
143 个
307 点
34021 分
在线时间: 598(小时)
查看chengdahai的
发表于: 2017-10-10 10:16
@lin10663 非常感谢,能加个QQ 我的QQ751949337
lin10663
Ivan
3841 个
4296 点
141062 分
在线时间: 6615(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-10-10 11:59
开关3是5C2 开关4是6
5C2
101 11000010
9600 獨立 8 奇數
6
无顺序协议
應該沒問題呢
努力~學習
chengdahai
大海
143 个
307 点
34021 分
在线时间: 598(小时)
查看chengdahai的
发表于: 2017-10-10 14:31
谢谢您的帮助,我换了个模块后正常了。原因我也没弄明白。
chengdahai
大海
143 个
307 点
34021 分
在线时间: 598(小时)
查看chengdahai的
发表于: 2017-10-11 15:51
我用QJ71C24N接收到信息了,但是接收位置不固定按时变位置,这是什么原因?
lin10663
Ivan
3841 个
4296 点
141062 分
在线时间: 6615(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-10-11 20:55
接收碼沒完整~~所以會累積
你那接收設k4則可
把A5H~~~改FFFF看看
TOP H0 HA4 H4 K1
TOP H0 HA5 HFFFF K1
這是CH1
[ 此帖被lin10663在2017-10-11 21:11重新编辑 ]
努力~學習
john42tw
1281 个
6112 点
53338 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-10-12 08:16
引用第9楼chengdahai于2017-10-11 15:51发表的 :
1.程式全部清乾淨,含記憶體
2.程式重灌
