flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 929 个
工控威望: 1094 点
下载积分: 2300 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-09 10:20
不明白可以留言,有思路的发表下见解
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 929 个
工控威望: 1094 点
下载积分: 2300 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-09 13:59
引用第1楼hnyyl12于2017-10-09 13:12发表的  :
固定轨迹三种,动态轨迹,我的理解是缸液的使用次数为顺序,使用次数少的缸在后面,1和5不变,2,3,4变化,请指正
234  342  423  三种,
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2565 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-11 20:18
不明白这个设计的困难在哪里?
  • 下载积分:+1(flyfeky) 各位大人佬,这个问题已 ..
  • QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    zhaode2888
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 3630 点
    下载积分: 66303 分
    在线时间: 874(小时)
    查看zhaode2888的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-10-11 20:53
    234  243 342 324 423 432
    yuetianbing
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 1090 分
    在线时间: 346(小时)
    查看yuetianbing的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-10-11 21:24
    不换液的顺序 12345  2号换液后是13425  3号换液后是14235  4号换液后是12345 所以最终是234 342 423三种在变化,按照这种理解三个缸的使用次数是一样的吗?换完液后能够使用次数最多的排最后面!
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 929 个
    工控威望: 1094 点
    下载积分: 2300 分
    在线时间: 692(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-10-13 20:28
    各位大佬,这个问题已经理顺了,再次感谢各位!
    1,首先说路径  12345  ,2标志位(向2槽放的标志位, 路径标志,每向2槽放1次,产生一个路径标志,4-5时清除一个路径标志)
    2,其次说路径  13425  ,2标志位(向3槽放的标志位, 路径标志,每向3槽放1次,产生一个路径标志,2-5时清除一个路径标志)
    3,再说路径  14235  ,2标志位(向4槽放的标志位, 路径标志,每向4槽放1次,产生一个路径标志,3-5时清除一个路径标志)
    4,这些路径某一时刻只能执行一个。
    首尾是固定的, 我做的是遍历全部路径。1槽开始向指定的另外槽放的次数固定 ,循环,放完之后不能改变以前的路径,所以会有不同的路径标志。当然每个槽子会有料位标志,以及计时完成等。
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1177 个
    工控威望: 3085 点
    下载积分: 2565 分
    在线时间: 153(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-10-13 22:16
    就用顺控做就可以了啊,先判断槽位再按顺序运行,所以我才说看不到困难点在哪啊。。。。
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    worker02
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 906 分
    在线时间: 286(小时)
    查看worker02的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-10-30 16:51
    用间接寻址方式做,流程序可以任意
