快递
伺服电机速度模式和扭矩模式
4 个
106 点
569 分
在线时间: 18(小时)
查看328845631的
发表于: 2017-10-04 12:40
[ 此帖被328845631在2021-10-31 14:23重新编辑 ]
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-04 13:50
转矩限制会输出,零速也会输出,只要转矩限制不要为100%就不会报警,超过100%几秒内不会报警
项目、视觉、通讯QQ3515716
不小心遇见你
3 篇
2070 个
2990 点
25269 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-10-04 22:32
限制转矩后,设置的转矩不要超过100%,不会报警,切有个电机转矩限制输出信号会输出,你用转矩限制输出信号就可以了
项目、视觉、通讯QQ3515716
伺服电机速度模式和扭矩模式
