fula杰
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 684 分
在线时间: 21(小时)
查看fula杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-09 21:53
欧姆龙CP1H控制步进XY轴走120个位置用什么方法最好。有规律的位置   有没有大神  没有触摸屏的设备
fula杰
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 684 分
在线时间: 21(小时)
查看fula杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-09 21:55
有没有做过的  一个矩阵120个位置点
fula杰
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 684 分
在线时间: 21(小时)
查看fula杰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-09 22:18
没人呀
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-09 22:39
20*20个点的见过。20个品种,一个品种20个位置。
你是总什么方法做的?
fula杰
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 684 分
在线时间: 21(小时)
查看fula杰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-10 19:51
求助呀
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-10 21:58
如果能找到规律,那么用计算的方法,每次运动完后触发下一个位置计算,用计数器计数,计数器同时作为计算的依据,也作为120个数据的计数,到120那定位停止,
如果没法实时计算,那么预置好定位地址,用循环来读取就可以了,每次定位完成后读取下一个数据。程序很简洁了。
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-11 08:34
变址做了,加配方。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-11 08:40
触发计数  每次点到位触发下一次计算的点   然后调用所走脉冲段的子程序(比如矩阵的点)
Your happiness is everything.
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 452 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-11 10:24
看5楼……矩阵的话知道第一个点坐标,其他点可以用间距算出来。
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
山河已秋
发帖数量: 63 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2938 分
在线时间: 240(小时)
查看山河已秋的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-13 16:24
用计数加变址,程序量也不大
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 320 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-09-14 09:06
如果是等距的话,那直接用首坐标和末坐标计算就出来啦,是什么样的规律最好说明白一点,不过按你这么说的,不是什么难的算法
好好赚钱
llyyll
发帖数量: 48 个
工控威望: 146 点
下载积分: 680 分
在线时间: 40(小时)
查看llyyll的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-09-14 09:37
变址做过,IR DR
