电脑
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H控制步进XY轴走120个位置用什么方法最好。有规律的位置
fula杰
8 个
128 点
684 分
在线时间: 21(小时)
查看fula杰的
发表于: 2017-09-09 21:53
欧姆龙CP1H控制步进XY轴走120个位置用什么方法最好。有规律的位置 有没有大神 没有触摸屏的设备
fula杰
8 个
128 点
684 分
在线时间: 21(小时)
查看fula杰的
发表于: 2017-09-09 21:55
有没有做过的 一个矩阵120个位置点
fula杰
8 个
128 点
684 分
在线时间: 21(小时)
查看fula杰的
发表于: 2017-09-09 22:18
没人呀
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2448 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-09-09 22:39
20*20个点的见过。20个品种,一个品种20个位置。
你是总什么方法做的?
fula杰
8 个
128 点
684 分
在线时间: 21(小时)
查看fula杰的
发表于: 2017-09-10 19:51
求助呀
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2017-09-10 21:58
如果能找到规律,那么用计算的方法,每次运动完后触发下一个位置计算,用计数器计数,计数器同时作为计算的依据,也作为120个数据的计数,到120那定位停止,
如果没法实时计算,那么预置好定位地址,用循环来读取就可以了,每次定位完成后读取下一个数据。程序很简洁了。
huiyang
huiyang
288 个
412 点
996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2017-09-11 08:34
变址做了,加配方。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2017-09-11 08:40
触发计数 每次点到位触发下一次计算的点 然后调用所走脉冲段的子程序(比如矩阵的点)
Your happiness is everything.
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2017-09-11 10:24
看5楼……矩阵的话知道第一个点坐标,其他点可以用间距算出来。
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
山河已秋
58 个
150 点
2906 分
在线时间: 196(小时)
查看山河已秋的
发表于: 2017-09-13 16:24
用计数加变址,程序量也不大
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
356 个
2101 点
848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的
发表于: 2017-09-14 09:06
如果是等距的话,那直接用首坐标和末坐标计算就出来啦,是什么样的规律最好说明白一点,不过按你这么说的,不是什么难的算法
好好赚钱
llyyll
50 个
146 点
680 分
在线时间: 39(小时)
查看llyyll的
发表于: 2017-09-14 09:37
变址做过,IR DR
欧姆龙工控论坛
